主题:【求助】这个样品熔点怎么做??
浏览0 回复2 电梯直达
zhoupm88
本公司有一产品,在做燃点的过程中,终熔老是出不来,其实已经溶解,样品是D-核糖,我们用的是wrs-2A熔点仪,样品终熔不是完全透明的液体,而是有熔融状态,我们应该选择什么样的熔点仪器??有没有很强的光源透过该熔融状态的熔点仪器??国标,药典上都没有该样品.我该怎么做???求助专家
qiaojianting123
原文由 zhoupm88 发表:
用老式的熔点测定仪就可以了,我们也有这类事情发生,熔点仪测出来误差太大.
茅茅
你的样品属于熔融同时分解的样品,需要把升温速率调高,3℃/min为好。
