空气过滤减压器的用途,工作环境条件,结构及工作原理 1.用途 QFH空气过滤
减压器(以下简称减压器
)是气动仪表的辅助装置之一,它对
0.25~1.0MPa缩压空气进行净化和稳压,为气动仪表提供稳定的气压
.2工作环境条件 (1)温度为
5-60°
C,
(2)相对湿度不大于
95%; (3)振动的频率不大于
25Hz,振幅不大于
0..5mm. 3.结构及工作原理 QFH空气过滤
减压器按力平衡原理设计而成
.它由调解螺栓、罩、调压弹簧、薄膜芯、
膜片、小轴、躯壳、球体、复位弹簧、过滤元件、罩壳、放水阀等部件组成。
来自管路的压缩空气经减压器输入端流人过滤器室进行除水、除油、除尘处理,顺时针
旋转调节球栓,在调压弹簧等的作用下由小轴推开球体,从而使过滤后的气体经启开后的
阀,一路由减压器输出,一路经躯壳上的小孔进人反馈气室,当气压作用在膜片上的向上力
和调压弹赞在膜片上的向下力相平衡时,减压器输出一定值的压力。假若来自管路的压缩空
气,气压发生波动,如升高、则输出器输出压力也升高,致使膜片受向上力大于受向下力,
膜片
.向上位移,在复位弹簧的作用下,球体向上位移,使阀门开度减小,进而使物出压力降
低,直到膜片受力平衡,使输出压力稳定在调压弹簧的调定值。
