主题:【求助】【新手求助】谁能帮我分析下这两张TG-DSC图
浏览0 回复11 电梯直达
p1801321
所作的物质为两种形貌的氢氧化钴,第一张是一维形貌,第二张为象枝蔓状形貌的
怎么进行分析啊?不同阶段分别对应于它们脱水?氧化?还是什么?...还有DSC上面的几个峰怎么分析啊????
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
p1801321
p1801321
bird_lover
这个的失重估计是失水
原文由 p1801321 发表:
zeldaswind
第一张TG的那张图可以看出来主要有2个台阶,最后有个不明显的台阶不知道会不会是杂质,前2个可能分别是失水和氢氧化物分解 .对应的DSC也有两个峰很明显
第二张图不是很明显....不过大概可以看出有3个台阶,图不是很好,做好能重做一下
不知道我分析的对不对,你可以判断下
Last edit by zeldaswind
mei_dan
第一张图,在150之前你的TG曲线就已经有轻微失重,可能是游离态水分挥发,在200附近,如果你存在结晶水有可能就在此处了。最后的大失重很有可能是样品本身氧化分解,是放热效应。如有条件建议作溢出气分析更准确些
第二张图,很显然你没有做空白基线,或是你的扣除不好,实验开始前没多久浮力效应很显著,建议重新做实验。
fly46590002
虽说 第一幅图的第一个失重应该是脱水,但是脱水在的dsc中应该表现出吸热峰而不是放热.要不就是dsc没有基线校正
comeonpk
ytboy652
同意,最初应该是游离水挥发。中间的,根据物质的性质进行分析了。
zkwn
脱水和分解都应是吸热。我觉得两个峰不是样品的脱水与氢氧根分解,而是别的杂质引起的。
ytboy652
