主题:【求助】非晶也有衍射峰吗???
浏览0 回复14 电梯直达
p1801321
看到有文章对碳黑的分析,说某某峰对应与其非晶衍射峰????
XRD
jhmn
非晶的衍射会产生一个弥散的馒头包,也是一个峰,但不sharp. 据此可以推算材料中原子密度径向分布函数(ROF)。
原文由 huangjw 发表:
非晶不可能产生衍射。当然没有衍射峰。
alwayshere
sdofa_ru
willcon
个人认为非晶是短程有序,长程无序的物质。广义应该来说还是有衍射峰的,只是不明锐。
dreamseeker
支持
原文由 jhmn 发表:
原文由 huangjw 发表:
非晶不可能产生衍射。当然没有衍射峰。
Aaronchen
非晶的衍射会产生一个弥散的馒头包,不能算作衍射峰
willcon
准确的说,非晶是短程有序,所以会有矮胖的散射峰,同时因为长程无序,所以不会有明锐的衍射峰的,
tyy023
原文由 willcon 发表:
短程有序怎么会导致矮胖的散射峰?之间有什么关系?
wustliang
严格来说晶体和非晶之间没有严格的界限。
在xrd上来看,其衍射峰从晶体到非晶的变化,衍射峰从敏锐变得宽化的过程,就是FWHM逐渐增大的一个过程。具体的讲增大到多大才算是非晶,这个也没有人讲过。
只是习惯上,大家认为非晶有没有衍射峰,或着说是一个馒头峰。
这个具体到不同的课题上恐怕要慎重了。
该帖子作者被版主 feixiong51342积分, 2经验,加分理由:谢谢
