主题:【求助】origin图形处理的问题
浏览0 回复11 电梯直达
dingping_ah
利用测试单位的数据在origin里做出来的图谱和对方给的文字报告有点查别,特别是低角度区。而且,把origin里的图形向word转化的时候也有失真的地方。这是正常的吗?或者是我的方法不正确?盼高手指教。谢谢!
yjfeng2000
看你导入数据的问题,按说Origin本身不会改变你的数据的,再说你如果比较的话最好设置成相同的坐标间距以及坐标长度。Origin中的图建议采用'file'---"export"中导出图片,不要采取"copy page“粘贴复制的办法,另外在导入到word中采取插入的方式,不要采取粘贴复制的方式。
dingping_ah
非常感谢指教!
坐标的问题我注意到了,但是我确实用了比较简单的复制粘贴的办法。
dingping_ah
我按照你的方法做了,导出来的图像再插入至word中还是和原先的方法帖在word里的一样。究竟怎么回事?盼指教。
myskycn
高卧东山
winternight
slower
firefall
5楼直接从word对象插入的方法也很管用.谢谢,又学了一招.
maxwell
为什么不要复制粘贴呢?直接粘贴的后果会怎样?
可人
原文由 littlewing 发表:
试着使用word里的“插入”-“对象”-“Origin Graph”
这样插入的图形就不能编辑了吧?一般投稿时不让这么插入吧,因为编辑排版会修改图形大小什么的。请假一下是这样的吗?
