主题:【讨论】如何确定pdf卡片上没有的物质的标准衍射峰
浏览0 回复2 电梯直达
jad
我做的材料是一种无机材料,化学式是(A0.9B0.1)C,可以认为B原子时掺杂原子占据A的位置,查找pdf-2004卡片发现没有该物质的标准卡片,有相近的(A0.8B0.2)C和AC的标准卡片(相同的晶体结构),我想可不可以通过平均的办法确定某晶面的2-thera,比如111晶面(A0.8B0.2)C是50度而AC是50.1度,那平均后的标准(A0.9B0.1)C衍射峰位置应该是50.05度,可以这么做么,请版主及各位指导一下,或者有更好的办法
XRD
这里可能要用到两个定律,
一是韦加定理:同结构类型形成的固溶体点阵常数变化量与溶质原子增量成正比。这里要求的是原子结构类型相同,如同是FCC结构或BCC结构。虽有这一定理,但实验证明,大部分固溶体点阵常数有偏离,而且如果AB原子结构类型不同,使用这一定理就有点牵强。
二是布拉格定理2dsin(Theta)=波长,从这里看出,不能使用平均角度,而是角度的正弦在变化。
jad
感谢版主的回答,A和B都是Fcc,但价态不同,所以A和B和C的原子百分比很复杂,上面只是举个简单的例子,不知道用韦加定理会不会有问题。此外请推荐下详细介绍韦加定理的书籍或文献,谢谢!
还有其他的办法解决这个问题么?
