主题:有关火焰原子吸收做水中的锌铁锰铜的问题
浏览0 回复14 电梯直达
wave
大家都做生活饮用水中的锌铁锰铜把
  按照(生活饮用水卫生规范)水样需要加硝酸至PH值小于2把,那么你做火焰原子吸收时,超纯水作空白是不是也要加硝酸调PH值呢
有两个问题:1,是否有必要在水样中加硝酸调PH值
            2,如果加,超纯水作空白加硝酸具体怎么加法
希望各位高手给予小弟指教
大家踊跃发言
谢谢拉
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
erma0402
应该加硝酸,你的水样中比如说1L加2mL硝酸,空白也这么加
wave
那么是不是很麻烦啊
你想想你需要把水样定量取出加定量的硝酸,又需要定量取超纯水加定量的硝酸
我想问一问到底做水样中的金属元素有没有必要加硝酸保存啊
大家实际上都怎么做啊?
请大家发表意见啊
小马王
要加酸保存的,容器会对待测元素吸附,调节pH值可以减少吸附,只要使用的酸质量好,加入的体积不必太严格,不会引入什么空白值的,感觉不太麻烦的。
小马王
水质 采样 样品的保存和管理技术规定
GB 12999-91
http://www.xmems.org.cn/cgi-bin/dbbz/doc.cgi?id=124&kkk=%cb%ae%d1%f9
wave
ptcdc
wave
以前老觉得加酸很麻烦所以一直都没有加
以后我会注意的
谢谢个位楼主啊
xiaozouzi
可以对比一下,看有变化吗.
当天能测试完的能不加吗?
-ayc-
2984025
还是加酸的好,部分的金属会水解的,生成OH-物,比如说FE,加酸可以抑制下,多少到没有特别的说明,有一定的酸度就可以了
