主题:【求助】原子吸收
浏览0 回复18 电梯直达
胖虎的小祖宗
在用原吸石墨炉测食品中的铅。可是最近一段时间,我的标曲吸光度感觉总是上不去,不知道是什么原因。标是新配的,标曲是用水直接稀释的1mg/L的标(介质:5%硝酸),空白和稀释液均是纯水 ,石墨炉升温程序:90度 20秒 10度/秒、120 30 10、750 20 150、1600 3 0、2500 3 0 。无基改。
一张是之前的(吸光度高的) ,一张是最近的(吸光度低的)。之前是2% 酸的标,标曲也是百分之二的酸定容,稀释液空白均是百分之二的酸。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
qq250083771
说实话  也不低
如果觉得低
看看进样  如果其他参数和以前一样的话
胖虎的小祖宗
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:说实话    也不低如果觉得低看看进样    如果其他参数和以前一样的话
20ug/L的点0.169 ,不低吗? 另外同样是20的点,一个0.169,一个0.269,差的也有点儿大吧。
胖虎的小祖宗
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:雾化器,灯能量
那意思灯是要换? 雾化器要调?
GRANT
冰山
标液、空白还有样品溶液都应该有统一的酸度,必须的!
冰山
做食品样必须加基改,标液、空白和样液都加,统一的
胖虎的小祖宗
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:看看元素灯用了多久了?
两三年左右吧
ldgfive
灵敏度不算太低
可能与下列因素有关:
元素灯
石墨管
测试条件
胖虎的小祖宗
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:灵敏度不算太低可能与下列因素有关:元素灯石墨管测试条件
20 对应的吸光度0.169 不算低吗 ?
手机版: 原子吸收
