主题:【求助】火焰原吸测定问题,怎么解决?
浏览0 回复12 电梯直达
liuaqianqia
1.大家好,我刚刚接触火焰原吸,关于空白校正不知该如何处理?先选“空白校正”,用水校零,那对于空白溶液用不用再校零了?对于空白仪器是不是自动扣除了?谢谢!
2.用火焰原吸时测高纯氧化铝中钠的含量超出检验单N倍?
我刚接触火焰原吸,测高纯氧化铝中钠的含量,曲线是2PPM~12PPM,可测样品时确很高,超出检验单N倍,我不知问题出在哪里?请赐教!(水是二次蒸馏水,试剂是分析纯)
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jakccheng
答:直接用纯水校零后就行了。会自动扣除的
答:你的意思是测不准,那首先要看你的结果浓度是否在2-12PPM之间,如果不是,就要稀释到标线范围内。
    第二个就是你的AAS燃烧头等相关仪器条件有没有调整好,标线做否坐到4个9,这些都是影响因素的
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:积极应助
wmj31
原文由 liuaqianqia(liuaqianqia) 发表:
标准溶液浓度2PPM~12PPM?用的是波长是589.6nm还是330.3nm?钠标准溶液12ppm时对应的吸光度是多少?有没有加入氯化钾来消除钠的电离干扰?
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:帮助
evenkiss
1.一般校零应该用空白溶液来校零吧,不是水
2.你的意思是的样品浓度太高了是吧,那你的标准曲线呢?如果标曲没问题,那么找找前处理方面的问题
千里一盏灯
1.空白校正一般用空白溶液来校正
所谓空白溶液就是你在消解样品的时候,准备一份试剂空白,不加样品,但是样品消解加了什么酸,你照样加,消解等处理方法也一样,主要是用来消除你试剂以及前处理操作带来的一些干扰。
2.是不是你建立标曲的浓度范围在2~12ppm,测出来样品溶液浓度,在几十甚至几百ppm? 还是说你最终换算的结果,样品中Na含量太高?
前一种情况你要稀释后测
后一种情况,如果你确认你分析测试的每一步都合格,那就是你样品有问题
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
千里一盏灯
另外对于碱金属,使用贫燃焰的效果比较好。还有就是3楼说的测Na电离感干扰比较大
秋月芙蓉
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
同问,请LZ反馈信息哦
kony
1.校正应该是用空白溶液校正。
2.有否采用氯化钾消除干扰,稀释倍数是否有问题?
桌子下面少个八
用纯水调零的吧。再测空白,测样品。
做钠容易引入污染,LZ要注意前处理过程中器皿的清洁。
Fe
原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:
个人认为用水调零也是可以的,测试空白溶液以后,再测样品,仪器会自动扣除这个空白的浓度,如果直接用空白调零,再做样,就相当是手动扣了空白。
夕阳
用水校零是可以的,但是有几个问题需要注意“
(1)一般的标准空白的吸光值要大于蒸馏水,因此用蒸馏水校零后,得到的工作曲线的空白溶液的原点有可能不过零点,产生一个截距。
(2)一般作为调零用的蒸馏水还有一个功能:就是每吸一次样品后用做涮进样毛细管之用。久而久之这杯水的纯净度就要下降了,也就是浓度提高了。如果此时继续用它凋零,所测得的结果就要偏低了。所以该水要经常更换。
(3)此外,一台仪器的调零仅用一种溶液即可,无须用两种。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:帮助
