原文由 nanfangbuluo(nanfangbuluo) 发表:
仪器是日立Z-5000原子吸收,前段时间也总悬空停着!后来重装Win系统后好了,现在这样的问题又出现了!提示是05-36,05-38进样系统错误!需要重新开关机才能暂时解决问题!这也不是办法呀!按说我重装Window后没用多长时间呀,可能不是系统问题!看资料说可能是空心阴极灯问题,但用火焰测常量时灯并没有问题!摸进样托盘底很烫的样子!我觉得应该是哪接触不良,引起暂时性的异常。讨论一下,大家遇到这种问题都是怎么处理的?操作说明书上说是及时联系维修人员。
原文由 nanfangbuluo(nanfangbuluo) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
我推测楼主测的是铅或镉吧?如是,这主要是阴极灯不良而引起的。
这种故障最简单的判断方法就是:换一只铜灯后如果进样臂不再停在半途,那一定是阴极灯的原因啦!
安老师:我们是测金的!金灯应该不会出现这种情况吧!我上班的时候换灯试试!这种情况打去年开始总出现!后来重装过系统,好了一阵子,前段时间不忙也不怎么用石墨炉!前天用的时候停了三次,昨天别人测的时候也停了好几次!害得都不能离开人了!
