主题:乙炔减压阀的范围。
浏览0 回复15 电梯直达
Frank
原通常乙炔气体罐内的压力大于3MPa,而工作乙炔压力一般控制在0.1MPa左右,不知道大家通常用的乙炔减压阀的范围都是什么??
同时,原子吸收要求乙炔的纯度应该达到什么要求?
wave
过客
原文由 wave41392003 发表:
我用的是0.05Mpa
大家呢
你这个太小了点。
出口的压力表大概到0.3MPa
wave
乙炔罐有一个减压阀,减压阀的指示压力表不是0.05Mpa吗?我的好像买回来时他们就给定好了的,不对吗?希望楼主指点啊
〖藍山劍〗
没错啦,满瓶压力一般>1.8KG,经过减压阀减压过后的压力要看你的仪器要求了,我以前用的上海精科361MC AAS 减压过后的压力要求就是0.05MPA 后来买了一台进口的GBC AVANTA PM 型的AAS减压后的压力在1.0MPA,我建议你看一下你仪器要要求的合式压力吧
wave
哈哈,谢谢楼主指点,我以为所有仪器都是一样的,谢谢
wave
哈哈,我证实了一下,正象楼主所说,说明书上要求的就是0.05-0.08Mpa的
tcjscl
Frank
一般来说,不同品牌和型号的仪器对气体的压力要求是不一样的,据我个人了解应该范围都在0.05--0.15Mpa之间(可能这个范围很大)。建议根据仪器说明书和产品技术服务的指导操作。
本人所有的乙炔减压阀的一次工作表(气瓶输出压力)0-4Mpa,二次工作表(减压阀输出压力)0-0.25Mpa
wave
东方王
