悠旸回复于2012/04/26
灵敏度是够低的,不过测锶不用富燃火焰吧。当Al、Be、V、Si、Ti、Zr、磷酸、硫酸等共存时,在火焰中生成难解离性化合物,灵敏度下降。可添加0.1~0.5%浓度的氯化物作为电离抑制剂。
另外,楼主的波长偏差也太大了,通常在0.3nm之内还是能接受的。需要检查仪器是不是正常。
NateEilers回复于2012/04/27
可能是仪器储存的数据有误,我遇到过检修一台aas后,发现波长竟然是负一万多;找厂家来调用服务模式,修改参数覆盖原来的数据。然后再校准。如果楼主没检修特别是没电路板和光箱检修,最好是校准一下再测。
wangjunyu回复于2012/04/30
楼主不知道你的仪器软件上有没有波长调节的选项呢,如果自己没办法校正波长,可以通过软件上面的波长调节选项进行调节
原文由 may1chem(may1chem) 发表:
各位大虾,在原子吸收中目前碰到难题,请指教。
北京华洋原子吸收测锶:
实验条件:富燃火焰(燃气流量为3,助燃气默认)
波长:文献值460.7,仪器扫描波长为462.1,偏离约1.4nm
操作过程:配制标液(1-5ppm),绘制工作曲线,发现吸光度变化很小(0.001-0.012)
未知样品测定:该仪器必须终止标液测定后再进行。终止后用水清洗,发现吸光度为0.033,比标液吸光度大,进未知样吸光度比0.033大,无法计算。以水调零,几乎无吸光度
操作过程无误。
请教:
1、波长偏差大引起吸光度异常?
2、水清洗前后吸光度有很大差异?请解释原因
