主题:【求助】如何检测醋酸酐和三氯甲烷
浏览0 回复20 电梯直达
eye147
收到两个样品,疑似为醋酸酐和三氯甲烷,待鉴定。我们实验室有agilent 气象色谱仪(配HP-5色谱柱)和气质联用仪(HP-5 MS柱和单四级杆)。据说质谱图图库里没有醋酸酐?不知道我们的条件是否可做改鉴定?应该如何检测?请高手指教,谢谢!
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:鼓励新人发帖
learner1999
砂锅粥
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
醋酸酐会不会腐蚀色谱柱?
稀释分流进样就可以。
dbzxh
原文由 eye147(eye147) 发表:
谱库里有醋酐的ms图,不要用wax柱测醋酐,会损坏柱子,HP-5的柱子可以用,我们经常测。
技术处
gumdans
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
老师您好,可以说一下测试的方法吗,我的柱子是HP-5MS的
symmacros
symmacros
不过醋酸酐的特征离子不明显,基峰是43,不是很好判断(要注意保留时间),估计在非极性柱子是出峰较早。
ruan651209
symmacros
