北京时间2012年4月19日,安捷伦科技公司宣布推出了5款
液相色谱相关新品,分别是1290 Infinity 四元
液相色谱系统、1290 Infinity 二维
液相色谱解决方案、一体化 UHP
$$lc-DAD 系统、
液相色谱纯化产品组合218 和 SD1 纯化系统,以及全新的凝胶渗透色谱和体积排阻色谱软件。详情如下:
安捷伦科技公司推出四元超高效液相色谱系统,
将四元泵的多功能性与无可比拟的准确性和精密度完美结合
2012 年 4 月 19 日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布推出 Agilent 1290 Infinity 四元
液相色谱系统,这是一款具有二元系统准确性和精密度的四元超高效
液相色谱系统。
新型 Agilent 1290 Infinity 四元泵为这款全新的系统奠定了强大的基础。其最高压力为 1200 bar,还具有最为强大的智能化泵输液技术,例如主动阻尼和泵传动装置的极高分辨率,以及新型 Inlet Weaver 和新设计的 Jet Weaver 混合器所采用的安捷伦专属的微流体技术。借助这一高性能泵,1290 Infinity 四元
液相色谱系统得以采用安捷伦的专属智能化系统模拟技术(ISET)。
安捷伦副总裁兼生命科学事业部
液相分析部总经理 Fred Strohmeier 说道:“这是目前市面上功能最齐全的
液相色谱系统。独特的超高效
液相色谱低压混合泵提供与高压混合二元泵相同的准确性和精密度,将出色的准确性、可靠性以及四元系统的高度灵活性完美结合,包括梯度、缓冲液的精确混合以及方法开发能力。”
这套完整系统可配置安捷伦久经考验的 1290 Infinity 二极管阵列检测器,从而提供最高的紫外检测灵敏度和基线稳定性,也可采用 1200 Infinity 高动态范围二极管阵列检测器解决方案,将紫外线性范围增加 30 倍。光谱数据采集频率高达 160 Hz。其他模块包括新一代的 1290 Infinity 自动进样器和 1290 Infinity柱温箱。综上所述,这款系统为四元超高效
液相色谱的性能树立了全新的标准。
安捷伦科技公司推出具有最高色谱分离度且容易使用的
1290 Infinity 二维液相色谱解决方案
2012 年 4 月 19日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布推出 Agilent 1290 Infinity 二维
液相色谱解决方案,可实现全二维方式以及中心切割方式的二维分离。该仪器对极为复杂的样品有出色的分离能力,例如生物药品、肽谱、植物提取物、食品基质、聚合物以及其他难以分离的混合物。
其采用1290 Infinity二元泵及创新的二维
液相色谱阀,配合专用的二维色谱软件,可在短短数分钟内完成二维
液相色谱的配置和方法设置。
通过组合两个正交的HP
$$lc分离到一个单一的二维
液相色谱分析中,色谱峰容量将成倍地增加,与常规的
液相色谱相比,分离能力也随之大大增加。因此,对于需要最高分离能力的极其复杂样品而言,二维
液相色谱无疑是理想的工具。
安捷伦副总裁兼生命科学事业部
液相分离业务总经理 Patrick Kaltenbach 说:“迄今为止,二维
液相色谱的系统及方法设置仍然很繁琐且耗时。Agilent 1290 Infinity二维
液相色谱解决方案的问世将改变这一切!现在,二维
液相色谱也能变得容易操作了。但若是没有卓越的性能,比如最高的分离能力、出色的保留时间及峰面积的精度,以及类似于全新二维
液相色谱阀的创新性或从动梯度(Shifted Gradient)自动设置的功能,它也不能成为安捷伦产品。”
液相色谱解决方案提供高度灵活的系统配置,可采用1260或1290 Infinity中的任意一种作为第一维,而在第二维中采用1290 Infinity 二元泵。检测器的选择上也同样具有极佳的灵活性。
安捷伦还宣布与GC Image, L
$$lc达成协议,将共同推广GC Image的
$$lcx
$$lc版软件,用作全二维
液相色谱数据的处理。两家公司将密切合作,致力于数据转换及分析的简化,为研究工作者的全二维
液相色谱数据处理提供强大的工具。GC Image, L
$$lc首席执行官兼创始人Stephen Reichenbach说道:“我们和安捷伦在GCxGC业务领域有多年的合作,很高兴能够再次与安捷伦就
$$lcx
$$lc解决方案继续展开合作。具有灵活
$$lcx
$$lc方法配置软件的安捷伦高性能仪器与GC Image的数据处理及信息学软件结合,可为用户提供用于复杂样品分析的全新的强有力解决方案。”
安捷伦科技公司发布最具灵活性的液相色谱纯化产品组合
2012 年 4 月 19 日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布推出新的 218 和 SD1 纯化系统,全面扩展安捷伦
液相色谱纯化产品组合。
该组合包括 971 Flash 快速纯化系统、1260 Infinity 分析型和制备型纯化系统,以及 SD2 纯化系统。产品覆盖的流速范围从微升到1.2升/分钟,使得安捷伦
液相色谱纯化解决方案在业内独树一帜,并可现实最大回收率和纯度。Openlab CDS 和
$$lc Responder 等基于工作流程的软件将帮助药物化学家、有机化学家和工艺工程师获得最大的生产率。
“我们都很期待全新的
液相色谱纯化组合能够帮助化学家和工程师们获得更纯的产品,”安捷伦
液相色谱市场经理 Helmut Schulenberg-Schell 说到。“我们针对不同的样品量开发了专用的纯化系统,并通过优化获得业界最高的回收率、纯度和生产率。”
安捷伦 218 和 SD1 纯化系统的流速和进样量灵活,并且其紫外检测器的动态范围(高达 80AU)也独具优势,制药和化工行业的用户能用来纯化微克级到数百克级的纯品。
系统的灵活性可满足任何样品数量或柱尺寸所需,确保获得最大的回收率和样品纯度,而且价格也相当实惠。这是首款将前瓦里安制备型
液相色谱产品与 OpenLAB CDS 软件集成的系统。
安捷伦是分析型
液相色谱系统的领先供应商,为各类应用和预算提供独具特色的纯化解决方案组合,涉及各种仪器、色谱柱、行业标准品和 Openlab CDS 软件。安捷伦
液相色谱纯化解决方案的优势在于:
· 安装快速直观,基于灵活的模块化结构
· 以最小的风险获得最大的纯度和化合物回收率
· 仪器利用率最大化,可满足各种样品数量和浓度的需求
安捷伦科技公司推出一体化 UHP$$lc-DAD 系统
2012 年 4 月 19日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布推出配有二极管阵列检测器的 Agilent 1220 Infinity
液相色谱系统,这款全新的一体化系统现以超低的价格提供 UHP
$$lc 分析性能和二极管阵列检测能力,倘若用户对模块化系统的灵活性要求不高但对质量有极高要求,该系统将是最佳选择。
安捷伦副总裁兼生命科学事业部
液相分离业务总经理 Patrick Kaltenbach 说道:“配有二极管阵列检测器的 1220 Infinity
液相色谱系统扩展了现有的一体化 UHP
$$lc 系统产品线。该系统采用与模块化 1260 Infinity DAD 系统相同的零配件,从而获得可与之媲美的性能和质量,由于整合了专用于模块化设计系统中的一些重复部件,因而产品价格得以大幅降低。”
配有二极管阵列检测器的新型 Agilent 1220 Infinity
液相色谱仪是一款一体式的二元梯度
液相色谱系统,耐压能力达 600 bar,可支持 HP
$$lc 和最新的 UHP
$$lc 色谱柱技术,包括亚二微米色谱柱和表面多孔色谱柱。内置的二极管阵列检测器可提供 80 Hz 的全光谱数据采集速率,完全可以胜任于检测UHP
$$lc应用中出现的超窄色谱峰。功能强大的安捷伦 OpenLAB CDS 软件可以对这套系统提供全面支持,此外第三方色谱数据系统通过安捷伦仪器控制体系(ICF)也可以提供全面支持。
液相色谱仪是一体化
液相色谱系统系列产品的最新成员,其性能和功能与模块化 1260 Infinity
液相色谱系统不相上下。倘若用户追求安捷伦
液相色谱系统的高性能和高质量,但对模块化系统的灵活性不做要求,那么这套系统无疑是您的最佳选择。
除了推出配有二极管阵列检测器的 1220 Infinity
液相色谱外,“移动套装”和“步入式套装”也将同步推出。移动套装包含减震部件,可将 1220 Infinity
液相色谱系统安装到作为移动实验室的车辆内。安捷伦 EasyAccess 软件与步入式套装的结合使 1220 Infinity
液相色谱系统极好的应用于开放式 HP
$$lc 使用环境,实现多用户间的仪器资源共享。
安捷伦科技公司推出全新的凝胶渗透色谱和体积排阻色谱软件
2012 年 4 月 19 日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布推出用于凝胶渗透/体积排阻色谱的全新安捷伦 GPC/SEC 软件。该软件可适用于食品,化工,制药行业, 并提升了GPC/SEC分析的数据分析与报告能力。该软件可跨平台应用,同时支持Agilent 1200 Infinity GPC/SEC 系统和前瓦里安 GPC/SEC 系统。
安捷伦 GPC/SEC 软件的外观和用户体验与安捷伦 OpenLAB CDS
$$lc 软件有些相似,用户可在 GPC/SEC 与 HP
$$lc 之间轻松切换。软件基于共享的安捷伦 OpenLab 软件组件,如安捷伦仪器控制框架构建。GPC/SEC 软件支持数据采集以及对支持 RC.NETdriver 技术的所有仪器进行全面控制。其中包括:
· 所有安捷伦 1200 Infinity
液相色谱模块
· 所有安捷伦 1200 系列模块
· 所有安捷伦 1100 系列模块
· 安捷伦 PL-GPC 50 系统
· 某些非安捷伦仪器
“我们强大的 GPC/SEC 系统为常规的聚合物表征提供具有成本效益且科学合理的方法与工具,”安捷伦
液相色谱市场经理 Helmut Schulenberg-Schell 说道:“新的软件进一步扩展了我们全面丰富的GPC/SEC 产品线,不仅能为用户提供更高质量的结果,更快速、简便的数据调用方式,而且支持不同形式的数据与报告输出。”
无论是仅使用浓度检测器还是采用高级多检测器应用的常规分析,GPC/SEC 软件均能确保提供可重现的结果。全新的定制用户界面将便于您查看光散射和粘度测量结果中优化的信息内容。多通道采集的数据相互关联,只需在一个软件界面即能完成分子量和支化度等结果的计算。
