主题:【讨论】你知道,完全替换色谱柱内流动相,需要多少体积?
浏览0 回复14 电梯直达
fengmo4668
我们做完液相试验后,要用清洗液清洗色谱柱。
下次再做实验时,再用流动相把色谱柱内的液体全部清洗掉后才能做样。
可是你知道,完全把色谱柱的液体用流动相全部替换掉,需要多少体积的流动相吗?
无理走遍天下
呵呵,这样的话题是不是有点太注重小节拉?应该尽量多用流动相冲洗吧!如果要计算的话,也很简单.只是没有必要!
fengmo4668
原文由 无理走遍天下(pjjxlxpsc) 发表:
尽量多是多少?这样说只是一个方向的问题,具体来实施的时候,会是一个问题的。
我30ml是尽量多吗?还是50ml是尽量多呢?你总要给一个判断的标准吧。
richies
fengmo4668
小虾米
小卢
原文由 richies(richies) 发表:
10-20倍柱体积
赞成这个!
柏坡
fengmo4668
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
自己都能算吧。
请柏坡同学把计算过程给大家演示一下吧
2011/11/7 9:37:07 Last edit by fengmo4668
liuweijiang
这个冲洗要根据最后做完实验使用的流动相的复杂程度,如果是很简单的有机相与水相混合或者就是纯有机相,这个就很很容易了,如果加有缓冲盐或酸类的流通相,需要有水相比例大一点的混合流动相进行40-60分钟的冲洗,然后再用纯有机相冲洗。
fengmo4668
原文由 liuweijiang(liuweijiang) 发表:
你说的很对。冲柱的流程就应该是这样操作的。
唯一的缺陷时,没有牵涉到大概每一步需要多少体积的液体。
