主题:【讨论】气质前处理除水
浏览0 回复18 电梯直达
砂锅粥
大家做气质前处理除水时有用过层析柱除水吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
也可以用无水硫酸钠除水。
听说可以用无水碳酸钠和无水硫酸钠。
没做过,有谁用这些填料做过层析柱吗?
疯子
有用过,就是下面加石英棉,上面加3g无水硫酸钠,再加20g200目得硅胶,再加3g无水硫酸钠。
这个是按照IEC62321去做的
不但可以除水,还可以减小基质效应。
七宝
damoguyan
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
在过滤前在滤纸中放置一定量的无水硫酸钠
直接把无水硫酸钠放注射针筒里和样品液混合应该也可以吧,不知道会不会堵住过滤膜
sunjun0620
没用过层析柱除水,用的是漏斗加无水硫酸钠。以前用过层析柱就是下面加石英棉,上面加10g硅藻土,再加10g中性氧化铝,再加3g无水硫酸钠。
砂锅粥
原文由 happy疯子(3866625) 发表:
这个是按照IEC62321去做的
不但可以除水,还可以减小基质效应。
谢谢!有机会试试效果。
砂锅粥
大家提的方法都很好,其实不一定要用层析柱。如果没层析柱的时候可以用大家提供的方法:比如漏斗,或者针筒之类的。
砂锅粥
在过滤前在滤纸中放置一定量的无水硫酸钠
你这方法好简单,不过只要有效就行了。
symmacros
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
在过滤前在滤纸中放置一定量的无水硫酸钠
不会堵住过滤膜。
手机版: 气质前处理除水
