主题:【求助】气质联用仪需要用什么气体?
浏览0 回复12 电梯直达
yangmei
单位要买气质联用仪,串级质谱的,都需要备什么气体?谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zjuoscar
symmacros
symmacros
氦气做载气外,三重四级杆质谱的碰撞气体是氮气和氦气。
symmacros
Agilent 7000A三重串联四极杆气质联用仪
载气要求
  • 需配备高纯氦气和氮气,纯度>99.999%
  • 当配有气相检测器时,请参照气相色谱仪的场地准备通知准备相应的气体。
  • 使用钢瓶气时,必须配上相应的、分压表大于5公斤(0.5MPa)的减压阀,并且安装试漏。减压阀出口应配上可接1/8英寸(~ 3.3mm外径)铜管的接头。
  • 用于碰撞气的氮气压力范围15-25psi(大约0.15MPa), 用于载气和碰撞气的氦气压力范围50-80psi(大约0.5Mpa)
深蓝
AK-47(冲)
vincent1982
气质怕是没有用氮气的,氦气和氢气,高纯的。氢气的分离效果最好,但是不安全。所以氦气用的多。
symmacros
原文由 vincent1982(vincent1982) 发表:
三重四级杆MS的碰撞气体要用到氮气。
Lee007005
zwq1973
载气一般是氦气,串联质谱除了载气还需要碰撞气。就气质来说不同品牌用的碰撞气也有区别安捷伦用的是氮气,岛津的是氩气
