主题:请问专家 对 新鲜水果或 果脯中 主要元素和有害元素的测定. 使用原子吸收和 微波消解的 方法, 请主要对 微波消解 稍作详细讲解. 谢谢
浏览0 回复2 电梯直达
supertz
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
微波消解的主要原理是利用微波的穿透性和激活反应的能力加热(内加热)密闭容器内的试剂和样品,使制样容器内压力增加,反应温度提高,从而大大提高了反应速率,缩短样品制备的时间,并且可控制反应条件,使制样精度更高,减少对环境的污染和改善工作人员的工作环境。制备的样品可供原子吸收(AA)、等离子光谱(ICP)、等离子光谱与质谱联机(ICP-MS)及其他仪器测定用。<br>
<br>
七十年代,世界上第一台微波消解设备研制成功,由于微波消解可以将矿石等传统消解困难的样品快速消解,而且避免了易挥发物质的损失和环境污染,所以,微波消解很快在欧美、日本、韩国等地受到普遍欢迎,目前在我国海关和商检部门也有大量应用,但由于其昂贵的价格,普通分析部门只能望而却步。
4077
中科院果木所等多家单位使用微波消解仪处理该种样品,可以去问一问。
