主题:【分享】铝合金6063ET过热组织图片
浏览0 回复26 电梯直达
ldx_8261
top
放大倍数:500倍
仪器:日本尼康
检查结果:有过热迹象
产生原因:在均匀化退火时,温度偏高所导致
过烧需要具备3大特征:复熔球、晶界加宽和三角区共同存在。本试样组织中复熔球较少,晶界加宽现象不明显,有三角区存在,所以不能直接判定为过烧,只能是过热。
wrcluomo
你这都有复熔球了,还不过烧呀,过热共晶硅长大就算了,轻微过烧没三角和晶界熔化,过烧就到复熔球了。个人认为都过了轻微过烧阶段了。
2012/5/14 14:19:08 Last edit by wrcluomo
ldx_8261
复熔球很少,且在复熔球上可以看到只是边部有熔化现象,中心发白是没熔化;三角区也出现的少。为了便于观察,我把放大倍数调到500倍。过烧必须要复熔球、晶界加宽和三角区同时存在才能判,从500倍的观察来看,还不能完全算过烧。
wrcluomo
过烧:凡合金中出现过烧三角或晶界熔化,复熔球,及复熔共晶体等金相组织均谓过烧。注意那个或字
社区=冬季=
原文由 wrcluomo(wrcluomo) 发表:
这个过烧严重么?
wrcluomo
ldx_8261
top
这个部位有可能是磨样不好。从这张图来看,晶界熔化的现象并不明显,同时,复熔球也只有1个,但并未完全熔化。下张图是过烧:
top
这张图上的过烧特征很明显。
ldx_8261
我认为只是出现了过烧的痕像。
呵呵,从生产上来说,我们的判断需要很准确。过烧和过热对生产上的调整影响很大。其实过热也会出现过烧的迹象。
wrcluomo
哈,你从实际出发,我只是从理伦出发,在这方面你有说话权,毕竟你在一线,我不在江湖好多年了。不过要是我是你的客户,检金相我就给你定为过烧了。我觉得你这个过烧的特征很明显了。我给你转发一下,让高人看看。
2012/5/14 17:31:52 Last edit by wrcluomo
luci
ldx_8261
作为客户可以判定为过烧。即使是我们生产的,我们也不会卖出去,因为过热也是不允许的。但为了生产工艺的需要,从我们的检查来看,应根据实际情况。这是我们生产的圆棒,我们进行金相分析时截取了边部和中心,在中心未发现过烧现象。如下图:top
放大倍数:500倍
