1、镜头成像质量低
由于镜片膜层损坏,或者是镜片表面生雾生霉,致使成像质量降。对于生霉的镜头宜分别用水杨酸甲脂等化学药品熏蒸杀死霉菌的孢子,并擦净之。对膜层破坏的镜头需更换。
2、视场中的光线不均匀
首先检查物镜、目镜、聚光镜等光学面是否受污受损,若受污,可用擦镜纸擦净,若受损,则按前面所述修理。然后检查物镜是否正在光路中,视场光阑是否聚中、是否太小。故障原因确定后一般经调整便可解决。
3、 图像模糊不清
如不是因镜头等元件损坏造成的,则检查物镜是否在正确位置,各个光学面是否变脏,根据情况按前面所述处置。若使用浸液物镜,则有可能浸液使用不当或浸液中混有气泡或杂质。
4、调焦后自动下滑
调焦后自动下滑的原因多数是夹在手轮与齿杆套端面之间的垫圈因长期使用而磨损,引起端面静摩擦力减小所致。修理时可根据不同结构形式采取相应方法排除。对于有粗调钮张力调节环的显微镜,有可能是由于张力调节环过松引起的,可调节张力大小来排除。
5、定位不稳定
这种故障多半是由于定位槽磨损或钢珠松动所致、也有因长期使用后转轴配合松弛引起,若要彻底修复必须换用新的零部件。
