主题:【转帖】相衬显微镜
yycqj
相衬显微镜
摘要:本文详细介绍了相衬显微镜的光学结构、相衬装置、相衬原理、相衬显微分析的基本原理、相衬显微镜的操作以及其在金相分析中的应用。相衬显微镜是利用特殊相板的作用,使不同相位的反射光发生干涉或迭加,借以鉴别金相组织,又称“相差显微镜”。试样表面高度差大概在十埃到几百埃范围内均能清楚地被“相衬显微镜”所鉴别。
关键字:相衬显微镜、相衬原理、相衬装置
1. 相衬显微镜的光学结构
相衬显微镜的特点是在一般金相显微镜中加两个特殊的光学元件,在光源系统光阑的位置上,更换一块单环或同心双环遮板在物镜后焦面上放置一块相板,它是一块透明的玻璃片,在对应于圆环形遮板透光的狭缝处,真空喷镀两层不同物质的镀膜,称为“相环”,它起着移相合降低振幅的作用,当光线经遮板狭缝后形成环形光束射入显微镜,借助透镜调整遮板,使圆环狭缝正好聚焦在相板上,即使射入的环形光束与相板上的环状涂层完全吻合,为了调节方便,实际板上的环状涂层略大于狭缝的投影。
环形光束通过相环后经物镜投射在试样表面上,如果试样是一块平整光滑的磨面,那么反射光进入物镜光线必然与相环吻合,如果磨面有凸凹差别,,则不同部位的反射结果不同,凸出部分的反射光是直射光,经物镜后重又投在相环上,透过相环进入目镜,而凹陷部分的反射光包括直射光和衍射光两部分,直射光透过相环而衍射光则由各个方向进入物镜投射在相板的整个平面上,可见借遮板与相板的配合使反射光中的直射光裕衍射光在相板上通过不同的区域,即直射光通过相板上的相环部分,而衍射光则通过相板整个平面,通过和相环部分的直射光可借相环移相和降低振幅,达到提高衬度的效果。
2. 相衬装置
2.1 相板
相板是相衬显微镜中最重要的元件,它是一块圆形平面光学玻璃,在相环部位真空喷镀一层氟化镁,则通过相环部分的光线比通过其它部分的光线迟后一定位相,这就实现了移相,只要适当控制薄膜厚度,使相位刚好迟后π/2,这就是负相衬或明衬。如果镀膜加厚,使直射光迟后3π/2,这就是正相衬或暗衬。
除使直射光移相外,还需要降低振幅,使得迭加后的相衬效果更为明显,为此在相环上再喷镀一层银,使直射光通过镀银层振幅显著降低。
相板分为固定相板和活动相板,相板安置在物镜与垂直照明器之间,配有专用相衬物镜的相衬显微镜中,相板安置在物镜的后焦面上,但随着数值孔径的改变,相板与相环尺寸必须相应改变,才能得到正确的配合,因此每一物镜必须装有一个相应尺寸的相板,这种配有相板的专用物镜称相衬物镜,物镜上必须装有一个相应尺寸的相板,这种
您可能想找: 生物显微镜 询底价
大笨狗
