HP 无油隔膜真空泵,广泛应用于过滤、样品浓缩、固相萃取等装置中,是实验室重要的 基础设备,单级或双级泵是通过橡胶膜片上下往复运动,引导气流通过泵头,形成真空状态。 无油真空泵提供了完全洁净的真空环境,泵体本身无需保养,而且不会产生任何污染物
1、维护保养
1、长时间使用胶管会出现污染老化现象需要及时清洗或更换胶管。
2、清洁仪器时勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂,使用略湿的抹布清洁即可
2、故障分析
故障现象一:打开电源开关,不工作可能原因:
1、电源线与插座未连接好
2、保险丝损坏
处理方法:
1、将电源线与插座连接好
2、更换保险丝
故障现象二:泵可以启动,但泵不能正常工作可能原因:
1、电源电压太低
2、电机处于热保护状态
3、泵体内有残存负压,不能启动
4、泵体从较冷室外到室内,橡胶皮膜僵硬
处理方法:
1、过滤装置或胶管有漏气
2、泵芯皮膜上粘有异物
3、泵充气口被液体结晶物堵塞
4、压力表指示不正确
故障现象三:泵正常工作,真空度达不到正常值可能原因:
1、检查电源电压是否为 220V
2、等电机冷却,稍后启动
3、对泵进行泄压
4、将泵与过滤装置分开,打开泵体电源开关,空转一分钟,待泵升温后就可以正常工作
处理方法:
1、检查过滤装置和胶管,排除漏气点
2、清理泵芯皮膜
3、用针状物体清除外部及出口内部
4、更换压力表
