原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:非常感谢!锌跟我要测的物质性质比较接近,所以最好还是选择锌做基准物质。如果用95%的锌粉,需要哪些前处理才能达到要求呢?
实际没有基准氧化锌、基准金属锌,就用基准碳酸钙吧,测锌时会存在一点方法误差,如果没有基准碳酸钙,就用新的铜导线作基准物吧,铜导线是纯度为99.95%的电解铜,从没过电的新导线应该能保持这个纯度,硝酸溶解,PAN指示,EDTA滴定,也可标定EDTA(这是没办法的办法)。
其实,基准氧化锌也不太贵,络合滴定的基准物质还是必需的。
