欧洲标准对安全鞋的要求
安全鞋检测标准:个人防护装备指令CE标准的要求包含对成品,例如成品鞋和服装的要求,不适用于配件、材料和零部件。因此,鞋包头本身是不可能申请CE标准的。
然而,鞋包头可被当作零部件来进行测试,使用专门为鞋包头设定的欧洲标准EN12568:1998的要求和测试方法。此标准的测试条件与成品鞋的测试标准ENISO20345相类似,但对冲击压缩后的间隙要求更高,以抵消可能由比较软的鞋底向上挤压而导致的间隙缩小。
EN12568标准涵盖了鞋包头抗冲击和耐压缩的性能,也包括对鞋包头的测量标准,和金属鞋包头的防腐蚀性能。
封于非金属的鞋包头,其抗冲击性能要通过几种不同的预处理之后进行测试,例如高温和低温预处理后的抗冲击测试以及经过几种不同的化学品处理后的抗冲击测试。
封于制造销往欧洲市场的成品鞋的制造商而言,我们强烈建议他们只采购符合EN12568测试标准的鞋包头。可能的话,要求鞋包头的供应商提供其产品通过由ISO17025标准审核的第三方测试机构(如SATRA)所签发的测试报告。对于非金属鞋包头,欧洲安全鞋标准(ENISO20345及ENISO 20346)要求成品鞋只能使用符合EN12568标准第4.3款要求等类型的鞋包头。
先不谈要达到的标准,鞋包头的设计对好的性能来说也是非常重要的。基于“防护空间”原理,鞋包头的设计必须使得它有足够的强度,在一定的范围内限制其破裂或变形,即根据相关标准进行冲击或压缩测试时,鞋包头不会被压碎或被压变形。
除了鞋包头的材料强度、厚度和形状以外,沿着鞋包头底部边缘形成的褶边宽度也是一个重要因素,因为这个褶边可以帮助鞋包头将其受到的压力转移到支撑它的鞋底上。另外一个重要的特征就是鞋包头的内部深度,鞋包头越深,在冲击时它的可变形量就越大,对穿着者的保护就越好。
不同标准的耐压缩测试(如ASTM、CSA、EN)都是非常相似的,而抗冲击测试则因冲击包头的形状、冲击的能量以及标准要求的冲击后的最小间隙等因素的不一样而有些许改变。
明显地,实际使用的鞋包头的规格和性能对任何安全鞋能提供的保护能力是至关重要的因素。然而,安全鞋本身的设计和结构也反过来影响着鞋包头的性能,这就是为什么要从成品鞋上把鞋包头部分取下来做测试,因为只有这样才能测试出鞋包头对穿着者的实际保护水平。
