主题:【原创】风淋室中控制面板讲解
浏览0 回复5 电梯直达
clean0769
在上一篇中我们讲到风淋室中系统程序的工作原理,而这一针对讲系统程序控制面板中各项按键功能讲解,希望能帮到大家更加熟悉了解风淋室操作,在每台风淋室上都有一个操作面板;而操作面板上的每一个按键代表什么启到什么作用了?
1  在面板中上下键;这两个键它作用于在风淋室工作中前后,可以通这两键进行设置和微调,主要用于调节风淋工作时间的长短和进内部参数内部调节和选项。
2  面板中照明键;而此相对就用比较间单,主是控制风淋室内部照明灯和门磁失灵灯具检修。
3  面板中急停按键,此按键作用于应急等止功能,如在任何的时候按下此键,红灯急时灯初点亮,系统程序会紧急停止风淋室一切功能输出(除照明外)此功能主要是启到安全保护的作用如工作人员在风淋室中内外门都无法打开或风淋室设备故障时需要紧急解除,只需按下此键。
4  面板中风淋键;此键就是经常应用了大家也相对熟悉了,它就是风淋室中吹淋铵钮键。
以上就是风淋室控制面板详细按钮讲解了,希望大家能熟悉熟知提高工作效率,友情提示
记住操作时要跟着我每一个步骤进行,切忌乱按乱调。
土豆:广告忒多,我尽量删除了,下次再犯,将做处理。
yuduoling
面对面想你
风淋门的急停键,尽量少用,用多了,门就容易失灵。
另外,风淋键及照门灯也就在安装的时候设置好了,不要去动它,因为设置风淋就是要大家进入的时候进行吹风,照明也就是有人进入的时候才会自动亮灯,所以那个键也不需要去关闭。
上下键,设置风淋时间的,我们一般设置最低,就10s,之后就不用动了。
happy美丽
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
“风淋门的急停键,尽量少用,用多了,门就容易失灵。”这个是不是设计中的缺陷?
还是质量问题造成的?
面对面想你
应该是设计的问题,就好像一个人一下让他左转,一下右转,喊多了就短路。
happy美丽
灵敏度不够~
