三。溶剂
1 碳氢化合物 卤代烃 乙醇 脂和醚
这类物质的水份测定不成问题 加入丙醇或氯仿会提高长链化合物的溶解
度 双键很少会有碍测定
这类化合物一般含水量极少 因此适宜采用库仑法 卤代烃可能含有反应过
程中产生的活跃的氯原子 而且它们将碘离子氧化成单质碘 因此错误地导
致偏低的含水量
2 酚类物质
对大多数酚来说水份测定不成问题 某些情况下有可能需要加入水杨酸作缓
实验证明某些酚 例如 氨基苯酚 还具有很高的后消耗性
冲剂
3 醛和酮
这些化合物与甲醇反应分别生成缩醛及缩酮 这类反应有水产生 这些负反
应可通过使用不含甲醇的滴定剂及溶剂来抑制 如今可买到测定醛和酮水份
含量的专用试剂 测定醛还有进一步的副反应 酸式亚硫酸盐的参与 该反
因此反应必须立即进行
应消耗水并在样品加入含二氧化硫的溶剂时即开始
以免酸式亚硫酸盐的参与
4 有机酸
应中和强酸性有机酸以便将pH值保持在卡氏滴定适宜的范围内
含氮化合物
诸如甲酰胺 N, N - 二甲基甲酰胺 硝基化合物 如硝基苯 和腈 乙腈
等含氮溶剂都没有问题
四石油产品
1 矿油
矿油只有在氯仿存在的情况下才能完全溶解 当分析轻质矿油品 苯 煤
油 柴油或加热 油 时氯仿可由1-癸醇或某些油类及脂肪的专用溶剂替代
某些含有焦油成份的原油最能溶解于甲醇/氯仿/甲苯的混和液中 机油含添加
剂
故会影响卡氏滴定 如 酮 酮酸 锌-二烷基-二硫代磷酸盐 磺酸钙或
磺酸镁 这种情况下可使用干燥炉 温度宜调节在120-140C 原因是添加
矿油的含水量很低 通常低于100ppm 对于这类
剂在该温度段时会分解
样品 卡氏库仑法尤为合适 原油内含的不溶性杂质会堵塞电极液接部 所
以 对于这类样品干燥炉法则最为合适
2 硅油
必须加入氯仿或1-癸醇提高硅油的溶解性
3 脂肪类
某些脂肪类物质即便加入了氯仿亦不能溶解 这种情况下 用纯氯仿进行萃
温度为120-140C 才是有效的
取或采用干燥炉法
4 石蜡和蜡
蜡和石蜡可于50C时在甲醇/氯仿的混和液中直接滴定 干燥炉测定可为另一
种选择
5 焦油和煤
焦油产品加入甲苯或二甲苯后可溶解 干燥炉法也可用来分析焦油和煤
本文无任何品牌偏向性
转载请注明:FROM JULABO Lzutrunks
