实验室压缩空气真空泵:
无需电力驱动,本身损耗极低
压缩空气驱动真空泵小贴士
PIAB真空泵是一种一级或多级发生器,特点是真空度高,真空流量大,能耗低。
PIAB真空泵没有运动部件, 不会产生振动和磨损,这确保了极高的运转可靠性,使工作环境噪音低、更舒适。
PIAB真空泵是由压缩空气驱动。内部的独特结构最大限度地利用了压缩空气的能量,因而能耗低。 PIAB真空泵的特点是真空流量大、真空度高。
原理如图:从①口进入的压缩空气由喷嘴②喷出时,体积逐渐扩大,内能和势能转换为动能,流动速度变快,压缩空气的气 流带走了附近的空气,会在每一级的喷口③处产生“吸力”,从而在④口处形成一个负压区,负压带来高真空。
在一般实验室真空使用频繁,旋片泵和隔膜泵都需经常维护的情况下,可以使用该真空泵;在安全防爆环境下,必须使用该泵
所有图片均无广告偏向性
转载请注明FROM JULABO Lzutrunks
