请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zouyumei001002 发表:谢谢疯子哥的热情帮助,也就是不需要考虑校正因子,直接拿着色谱工作站上的定量结果中的浓度算转化率就可以了,是吧?对于确定了定量方法后,色谱条件的摸索需要原料苯丙酮和产物醇两峰分离到何种程度,有没有一个确定的标准,标准是什么??优化到何种程度其定量结果就可以用了,就可以记录数据了。需要优化色谱条件到最优吗?最优的条件标准是什么?到何种程度就不需要再优化了?是不是不到最优条件就记录数据不准确啊?问题比较多,实在是因为没人问。
原文由 zouyumei001002 发表:分析的物质很简单,就是在0楼时讲的物质,共三种,为溶剂乙醇,原料苯乙酮,产物1-苯乙醇,就是边反应边取样分析反应转化率。只需要转化率。需要摸索条件到最优吗?是不是三个峰单独分开就行了。定量方法确定为峰面积归一法就行了,是吧。中控样能分析主要结果就可以了
