主题:【求助】已知载气流速及分流比,如何计算载气的流速?
浏览0 回复6 电梯直达
熙熙
求助:已知载气流速及分流比,如何计算载气的流速?典型数值如下,请各位大大帮忙啊,谢谢!
另:FID使用氢气做燃烧气一般流量是多少?30ml/min吗?
1:仪器的典型参数
载气氢气
线性速度 40℃,cm/s        40
检测器                    FID
检测器温度                250
进样口温度                250
分流比                    40:1
分流速率ml/min            60
柱子                      50m长,ID0.2mm,膜厚为0.5um
聚硅氧烷石英毛细管柱
初始柱温℃                40
停留时间 min              17
升温速率                  10/min
最终温度                250
最终停留时间 min          10
熙熙
wazcq
柱流量=柱横截面积*线速度
总流量=柱流量*(1+分流比)+隔垫吹扫
第二个问题 不同仪器不同的,岛津2014C 氢气我用40ml/min
熙熙
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
柱流量=柱横截面积*线速度
好的 谢谢
安平
wazcq
柱流量=柱横截面积*线速度
这个可能只有在恒柱温下成立
shahuhu
分流出口流速=柱体积流速*(R-1),把数据代入计算就可以了
