主题:【求助】关于六通阀方面的问题
浏览0 回复14 电梯直达
akdralf
本人初入检测设备行业,有很多无知之处请大家见谅。
大家都知道在样气进入色谱柱前要经过六通阀以及定量管,我公司现在使用的六通阀是进口产品,价值近9000元RMB,成本很高。
现在想是否可以通过几个电磁阀来代替六通阀的工作,或者其他的代替方案,希望各位老大赐教。
xiaowang268
yzguo
hechengzi
理论上可行,需要6个三位两通的电磁阀。。
但是一般来说电磁阀都不直接用于载气气路,容易泄露。。
akdralf
也就是说电磁阀的气密性不好,所以不建议使用??
chengjingbao
原文由 akdralf(akdralf) 发表:
价格很普通了,用电磁阀也是可以的,我用的一个是1.5W,你最少需要用2~3个,不知是贵,还是便宜?
成本核算是需要对等比较才行,不然没有可比性。六通阀通常不是常用耗材,有精力筹划电磁阀,可能成本会更高,可以先计划着,到时再更新。
关键是你对两者及各型号的差别不清楚,这样造成的损失会更大。
个人观点。
xiao-jin
我不清楚你为何要用电磁阀来取代六通阀,能否告诉我们你准备要做这事的目的,以便于大家帮你出出主意。
akdralf
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
老大给的课题,嘿嘿,让我考虑考虑。
akdralf
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
个人观点。
你用的什么阀,可以透露一下下嘛?
xiaoheihei
9000人民币价格合适,那样的阀本来就非常精密,国产能做一些,性能还行。直接代替理论是绝对可信的,实际上用起来可能存在污染,死体积等问题。
akdralf
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
呵呵,谢谢,工作需要,所以问题比较奇特,希望大家出出主意。
