主题:【求助】能谱分析中遇到的问题,求助各位!
浏览0 回复12 电梯直达
balance20101230
想请教一下关于能谱分析的一些实际操作方面的问题:
用能谱仪进行微区成分定量分析(FEI 扫描电镜及 EDAX能谱仪)时,取得谱图后标定元素的过程往往让我很郁闷,总是对自己分析得到的结果不是很确定。
一般软件自动peak ID会选择比较典型的含量较高的元素进行标识,可是这里面会有一些小峰未被识别,而识别小峰的过程就非常纠结,峰很弱的时候可能出现两种情况:一种情况是无法准确确认到底是何种元素;另一种情况是确定了是某种元素,但是Quantify后得出的该元素的含量非常低,可能0.1%左右,这种情况下是否可以认为该微区中存在这种元素?
还有一个问题是一般来讲,峰高达到多少应该被分析还是只要有高于背底的峰,就应该逐个分析呢?
这些问题一直困扰这我,希望有经验朋友能帮忙给予指导,先谢谢啦。
qcz9999
出你以上所讲以外,一定要综合考虑,一般讲只要有高于背底的峰就应该逐个分析
balance20101230
谢谢2楼得回复,可是其它几个问题能不能也提供以下意见呢?多谢多谢!
fengyonghe
要使谱峰有足够的计数量,规定是250000个。至少看起来谱峰的曲线是一条光滑的曲线。小的谱峰不能自动标定是不是由于阈值设定高了,不要大于2.
balance20101230
谢谢楼上的回复。很想知道到底检出的元素WT%含量是多少才可以认为该微区一定存在这种元素呢?
毒菇九剑
你可以看看那些小峰的能谱结果有无提供sigma因子,如果该谱峰的积分面积大于三倍的sigma,该元素存在的置信度为99.7%,即肯定存在。
2011/12/1 18:05:47 Last edit by sshlxf
小M
sigma因子是什么呢,EDAX的能谱好像没有这个,有个P/B峰背比
2011/12/1 20:32:34 Last edit by mitchell_dyzy
r_g_b
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
也可以看重量百分比得标准偏差!
小M
原文由 r_g_b(r_g_b) 发表:
也可以看重量百分比得标准偏差!
标准偏差在哪里可以看到?
fengyonghe
sigma就是数理统计中σ标准偏差±σ,±2σ,±3σ时,该事件出现的概率分别为68.3%95.4%99.7%
fengyonghe
也可以看重量百分比得标准偏差!
能讲详细些吗?
