少了个逗号,应该是Throughout the document where EDS quantitative data is given, figures of realistic accuracy should be quoted. 意思是在整个文件中凡是有EDS定量结果的地方,应该使用实际精度的图片。 后半句可能不是很准确,quote有多个含义要根据语境来理解。
实际精度的照片是不是做能谱分析时,扫描的那个区域? 还有,请问您用过Thermo Fisher Scientific NSS-300 EDS吗?请问这个能谱在定量的时候使用的什么标准样?或者标准样谱库叫做什么名字? 我主要定量Cu Sn Pb Sb Fe Al Si O S C Ca Mg Cl 这些元素。 急用,谢谢!
