主题:【求助】物镜光阑清洗后,图像变灰?有什么原因呢?各位分析下!
浏览0 回复4 电梯直达
yanliang_good
rt:清洗物镜光阑后,按操作手册装上,并调节物镜光阑对中,但是图像很模糊,模拟出来的图片发灰,光栅扫描时,屏幕上的麻点比清洗之前多,是怎么回事呢?仪器为中科科仪的KYKY2800B
您可能想找: 金相显微镜 询底价
fengyonghe
物镜光阑不是采取清洗的办法,是用铂丝托起物镜光阑在酒精灯上烧至发白,注意用时很短。
驰奔
1、光阑应该不会装反吧?光阑凹面一定背对电子束。应该不会,用多久了?
2,这款机器亮度对比度值没有记忆。平常不注意的话容易调乱!降低对比度,只 要有像存在,尽量使得屏幕雪花噪音最小。
3、信号很弱,找找电子枪的问题,机械对中和电磁对中。
fly-fall
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
冯老觉得用等离子体清洗光阑可行不?...烧的话感觉还是比较需要手感,想探索一下新的方法
大雄
你不妨参照一下方法:
1.你清洗到位了吗?建议重新清洗
2.光阑对中调好了吗?
3 清洗好后,真空要多抽一会儿.再加对比度.
4.更换闪烁体
KYKY SEM工程师回复
