主题:FEI Sirion HR模式屏幕的上面和下面1/3的部分不能聚焦,为什么?
浏览0 回复17 电梯直达
MaxOrigin
FEI Sirion SEM
当用HR模式时出现屏幕的上面和下面1/3的部分不能聚焦,只有中间的1/3能够聚焦,而且不是样品高度引起的。大家谁遇到过这种现象,请分析原因。
谢谢
shxie
是不是样品晃动了?还是你的光阑位置偏掉了。我没见过这种情况。
你试试其他样品呢?如果同样条件下没问题就应该是样品不牢的原因了。
MaxOrigin
样品没有晃动,也不是每个样品都会出现这种现象。
有的会有,有的没有,即使有的话,换到UHR模式下就好了
原文由 shxie 发表:
shxie
原文由 MaxOrigin 发表:
会不会是HR模式下的光路中污染了?觉得象是光学显微镜镜头变形了,但说不出个道理来。
MaxOrigin
若光学显微镜镜头变形了,那为什么有的样品会出现这种变形的情况,而有的又不出现呢
再有UHR和HR用的不是同样的镜头吗?UHR下没有地说。
若是镜头变形了应该怎么检查呢
谢谢
原文由 shxie 发表:
shxie
原文由 MaxOrigin 发表:
若是镜头变形了应该怎么检查呢
谢谢
只是个比喻罢了,电镜都是磁透镜或者静电透镜,没有什么镜头的。
对你的仪器不熟,也不知道UHR和HR有什么样的不同,TEM上是极靴压根就不同,扫描上有什么特殊设置调节呢?不懂。还是问问用同样型号的人吧。
shxie
MaxOrigin
原文由 shxie 发表:
还有:样品有磁性吗?
谢谢
样品没有磁性,UHR=ultra high resolution,HR=high resolution
shxie
原文由 MaxOrigin 发表:
谢谢
呵呵,UHR和HR我知道什么意思,不过现在没招了,闪。
threedaysin
darkeye
好像是场发射电镜,不明白为什么不最先找厂家,他们对产品最熟悉。
看现象如果什么样品都这样,估计信号处理系统出现故障,换电路板吧。
可以休息休息。
