主题:更换流动相瓶子时,管子里进气了会有影响吗?
浏览0 回复10 电梯直达
yoyooyo
每次流动相用完,需要更换时,管子取出又放进,这样之中管子里会进入空气,这样有影响吗?
tanyiguang
yoyooyo
mhsr
xiaoxiao10
有载线脱气机的话,就可以直接运行!没有就应该排除气泡!
xiaoxiao10
因为有气泡!1 会使压力不稳定!2 会影响信躁比,3 还会产生平头蜂!
xiaoxiao10
xge0507
whcj668
wsy18
高效液相色谱系统中气泡对检测的影响及其解决方法
在我们进行液相色谱分析时,有时会遇到这样一个问题:系统的流路中存在气泡。
由于气泡的存在,会造成色谱图上出现尖锐的噪声峰,严重时会造成分析灵敏度下降;气泡变大进入流路或色谱柱时会使流动相的流速变慢或不稳定,使基线起伏。
造成上述现象的主要原因有三条:一是流动相溶液中往往因溶解有氧气或混入了空气而形成气泡;二是系统开始工作时未能将流路中的空气驱赶干净;三是在注入样品时不注意混入了空气。
为了避免这类问题的出现,液相色谱实际分析过程中必须重视对流动相进行脱气处理。
常用的脱气方法有以下几种:
1.    吹氦脱气法  使用在液体中比空气溶解度低的氦气,在0.1Mpa压力下,以约60ml/min流速通入流动相10-15min以驱除溶解的气体。此法使用于所有的溶剂,脱气效果较好,但在国内因氦气价格较贵,本法使用较少;
2.    加热回流法  此法的脱气效果较好;
3.    抽真空脱气法  此时可使用微型真空泵,降压至0.05-0.07MPa即可除区溶解的气体。显然使用水泵连接抽滤瓶和G4微孔玻璃漏斗可一起完成过滤机械杂质和脱气的双重任务。由于抽真空会引起混合溶剂组成的变化,故此法适用于单一溶剂体系脱气。对多元溶剂体系应预先脱气后再进行混合,以保证混合后的比例不变。
4.    超声波脱气法  它是目前实验室使用最广泛的脱气方法,将配制好的流动相连同容器一起放入超声波水漕中脱气10-20min即可。该方法操作简便,基本能满足日常分析的要求。
5.    在线真空脱气法  把真空脱气装置串联到储液系统中,并结合膜过滤器,实现了流动相在进入输液泵前的连续真空脱气。此法的脱气效果明显优于上述几种方法,并适用于多元溶剂体系。
其二,在液相色谱系统开始工作前,可以用注射器连接恒流泵的排空阀,抽入流动相,将流路中的空气驱赶干净。
其三,在注入样品前注意排出样品注射器中的空气。
maplecao
影响是肯定有的,所以要避免气泡进泵,甚至柱子。换液时停泵,或是打开排液阀,要是有在线脱气机的自然不用,就全自动了!
