主题:【求助】高效液相色谱出峰过早
浏览0 回复5 电梯直达
chenfeng198816
在做槲寄生高效液相的时候出峰过早,求助怎么解决!
检测老菜鸟
方法主要是流动相比例说一下。一般可以降低有机相比例来使出峰时间延后
小不董
看你用的是什么柱子,根据柱子的性质来调整流动相中有机相和水的比例。
一般常见的C8柱子等,增大有机相,出峰时间会提前,减少则推迟。
sdlzkw007
综合判断一下是否满足杂质分离,出峰快慢主要是降低有机相比例和洗脱强度
lijing320323
