主题:【讨论】新手学习液相讨论问题之1:新柱子有必要测试柱效么
浏览0 回复18 电梯直达
novodisk
现在新买的柱子都带有柱效报告,即使我们测试柱效,也是按照柱效报告上的测试条件进行测试,既然厂家已经测试了,我们还有必要测试么,岂不是多此一举么,再买那些个试剂,也麻烦且不经济呀。还有,即使测试了,自己实际使用状况根本和测试柱效的条件风马牛不相及,如何比对?
所以说,我认为没必要,柱效根据厂家的报告即可,不知道大家使用新柱子测试柱效么,有必要测试么。
老多_小多
novodisk
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
我不测,除非是新柱子刚用就有问题才测
我这儿也从来没测过,用的是waters、菲罗门和merck的柱子,还行,没有出现过问题。
xizhi
品牌柱还好,要是不知名的牌子的尽量要测得,有一点不得不防,运输时损坏
依旧
厂家那个检查报告不可信,有些厂家的柱子测出来的谱图都是一样的!
boboenid007
知足常乐!
色谱柱测柱效不单单是检测新柱子的好坏问题
就是使用中的柱子也要测柱效,定期的检测,看看那些柱子该申请报废,那些柱子需要维护,对于实验室工作管理会有很大的效果
蓝人
chaochaokkk
原文由 依旧(17284539) 发表:
只是知道安的出场报告,像zorbax的柱子都不是一样的,有一部分TC柱是一样的,这种柱子价格便宜,出场时只是一批次里随即抽几只来检测。如果有问题,建议找当地的经销商,他们都会联系北大的合作实验室帮你测柱效的
zhetengwang
  好像这种情况还是极少见。
  我一般要按上面的条件测一下的。如果不跟那个结果接近,我直接要找他们退回去的。
  还好,目前还没遇到过这样的情况。
爱杰杰
不测,因为你在检测样品的时候有个理论塔板数,只要不是低太多就没问题
