主题:【求助】流动相问题
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
小弟不才,有个不是问题的问题请教。异丙醇:正己烷:1%乙酸=8:8:1,①这个流动相比例中8:8可以改成1:1吗?②1%乙酸是指先把乙酸配成1%再加进去,还是根据总的流动相体积计算出需要加入乙酸的量,这样乙酸就占整个流动相的1%。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lijing320323
这么近。
改成1:1后直接影响了流动相有机相和水相的比例(1%乙酸不变),肯定对出峰效果和保留时间有影响;1%乙酸是先配好,再按照比例加入流动相。
有水有渝
要改成1:1那个整体改不能只改前面两个,如变成异丙醇:正己烷:1%乙酸=1:1:0125,1%乙酸有没有方法原文,应该会写明用的是什么溶剂,如果没有写明,用的稀释剂就是水,你用的什么色谱柱?
Insm_7c3cbd3f
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
1%乙酸原文没有配制方法,用的色谱柱是Alltima硅胶柱。我不明白为什么流动相比例要弄成8:8:1这种奇怪的形式,一般总的比例不是100%么?
dadgoh
用硅胶柱属正相分析,使用1%乙酸的水溶液做流动相要慎重。
检测老菜鸟
体积比好比些,主要有乙酸。这个是先配置好然后再加,8:8:1你可以换算呗
有水有渝
硅胶柱这个含水量我也不知道能不能用,一般纯硅胶柱用的流动相都是不含水的
夏天的雪
按照原先的方法有什么问题呢,改成1:1之后整个流动相的酸性可能会变强,对分离和出峰可能会有影响
手机版: 流动相问题
