请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 依旧(17284539) 发表:一般梯度程序开启后基线都会偏移的,你这个应该是正常现象,可以做基线扣除
原文由 devileo(devileo) 发表:但是我以前做是没有出现漂移的
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:原文由 devileo(devileo) 发表:但是我以前做是没有出现漂移的 没有漂移是不可能的。只是漂移的大小程度不同而已。 不过,这次你的确实漂得有蛮大。理论上说,乙腈在206nm的吸收比水大.即使漂的话,应该往上漂. 可能是你的水不纯.换一下水试试. 另外,考察一下别的波长下是不是影响这么大?比如,换254nm.
原文由 enternet(enternet) 发表:清洗一下装水的瓶子,比较脏了,有背景干扰,一般走梯度只是向上走。
