主题:【已应助】无标准品怎么用内标法定量
浏览0 回复2 电梯直达
样品是从发酵产物中提取,单一成分,有标品但是浓度太低只能定性不能定量,想问一下这种情况下怎么用内标法定量啊?选择的内标有什么要求吗,比如极性,分子量,结构式之类的?
推荐答案:Willdo回复于2023/12/28
没有标准品无法定量。如果有标准品,虽然浓度低但可以知道准确浓度也是可以定量的。内标物选择的一般原则是:稳定,样品中不存在,极性、分子量与待测物相近,在分析条件下可以与样品完全分离。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Willdo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
