主题:【第十五届原创】岛津RID-20A检测器安全阀管路接口漏液维修解决
liuyajun840729
维权声明:本文为liuyajun840729原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
刘亚军 渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司
一、问题发现:
    实验室一台RID-20A检测器安全阀管路接口工作时出现漏液,导致仪器报错。
二、问题解决:
1、排查过程:
    经排查发现电磁阀下面的管路瘪开(如图1),打开盖子重新拧紧,开泵,又瘪开,反复几次无效,用钳子进一步紧固塑料接头(里面有个小的塑料刃环),还是瘪开,拧下查看塑料接头已经挤压变形损坏(如图2)。
                (图1)                                                              (图2
    由于工作需要,申购到货太慢,无奈从以前更换淘汰的RID-10A电磁阀上拆卸两通(两端接头接口螺母大小一致),均可用普通的PEEK接头连接管路,(RID-20A两通两端接口螺母大小不一,一端用PPEK接头,另一端用大一号的塑料接头含一塑料刃环),更换为RID-10A的两通用PEEK接头连接之后问题解决。
2、堵塞点寻找:
经仔细排查发现检测器出口至废液瓶的背压管入口堵塞有黑色异物(如图),截掉约1cm,重装OK
3、堵塞原因分析:
    可能是由于样品或流动相脏、或者流路因长期使用脏了,使脏东西冲至背压口入口端杜塞所致。
4、彻底解决办法:
    加强对样品预处理的管理(尤其脏的样品),流动相定期更换,定期巡检背压管入口端是否正常。
三、总结:
  1、漏夜是由于出口背压管堵塞超压导致管路崩开所致;
  2、发现并重复确认问题后,不要蛮干只从表面上处理,要从根本上解决问题。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
