维权声明:本文为snooker原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验的目的是测试样品中未知的一类高分子的含量,方法现成的,按部就班测试就可以了,为了让自己成为一只有进化潜力的实验猿
,在此分享一下实验经历和过程中的种种疑问,还望有类似经历的大虾版友们给予指导,不慎感激~~
仪器型号:waters 2695-2998
试剂:甲醇 乙腈 25mM磷酸二氢钠 高分子标准品 未使用过的药液 ( 空白及稀释用 )
样品:含不同浓度高分子的药液 (浓度与颜色成正比,测试结果可以参考用)
流动相:甲醇、乙腈、25mM磷酸二氢钠 梯度测试,具体如下图所示(上图最简单)
其他参数不在此赘述。
实验过程还是非常简单的,没有前处理,全部直接进样,大致流程如下:
1、用未使用的药液配置标准溶液:0.1%;1.0%;2.0%;5.0%
2、待仪器平衡好以后,依次测试 Blank STD1 STD2 STD3 STD4 Sample 1、2、3....
最重要部分,数据处理(被告知如下操作)
1、处理空白 手动积分2-24min,扣除大约10min处的溶剂峰(被告知这个高的峰就是溶剂峰
)得到前后两个峰,记录对应的峰面积,如下图
2、处理标准品 处理方法与空白一样
处理完空白和标准品以后,我自己比较了一下谱图,貌似线性可以使用
这里把流速也合在谱图上,供版友分析
3、同理处理样品谱图,记录相应的峰面积
4、Excel处理刚才记录的峰面积,绘制标准曲线,计算样品结果,如下图
如上流程测试出样品中高分子的含量。
上述流程的计算原理可以理解,我的疑问是
1、如何判断在Blank谱图中最高的那个峰是溶剂峰,计算过程中需要扣除,为什么在手动积分的时候没有将前后部分的也扣除掉?
2、即使是溶剂峰,但是在 STD 和样品中也有溶剂峰,如果不扣除,全部都带入计算会有哪些影响?
3、再一个就是为什么用这样的流动相,走这样的梯度
如标题所示,在实验进行过程中出现的另外一些关于单向阀的问题,在这里也想和大家分享一下。作者小白一个,刚接触
液相......
上述实验中有使用到乙腈。我们家的仪器有两种单向阀:红宝石和陶瓷的。一直不知道有这个区别,当时工程师给装的啥,咱就用啥。直到做了这个实验,仪器平衡好以后,按上述流程测试,往往一个样品还没有走完,仪器就报错说“lost prime”,没有流速,没有压力。当时各种抓瞎,工程师到最后才提到原因可能是我们家的单向阀是红宝石的,不耐乙腈,让我看看备件里面有没有带C的单向阀(陶瓷的),换上陶瓷的试试,换上以后好了,测试了几次还都正常。
还有就是前段时间换回红宝石的单向阀,走等度测试,压力出现倒刺一样的波动。
就这个问题我在仪器信息网上也发帖咨询过,版友们给了很多的意见和建议,最终的原因是因为有气泡残留在单向阀中,虽然之前在网上看到过,那次自己碰到然后各种抓挠的解决了问题,好一阵兴奋
最近这样的问题又出现了,然后各种wet prime、超声清洗单向阀,问题貌似只改善了一丢丢(这里弱弱的问一下wet prime的最大流速是不是7.5ml/min)。实在没法子了,实验又非常紧急,各个方面都在催数据,只有死马当活马医了。不管了直接上机跑样,最终压力的监视图如下。
压力还算稳定,虽然有倒刺,貌似定量什么的结果好像在范围内,就这样糊弄过去了。可是内心不安呐。
絮叨了这么些,关于单向阀主要有两个问题:
1、这个单向阀对溶剂的是有选择性的?例如红宝石的对乙腈不太感冒,机理是什么?
2、单向阀清洗,感觉上能用的方法也都试过了,但是装上去一监视,压力还有有倒刺,也不能说完全没有改善,难道还是么有洗彻底?
版友里有没有遇到过上述罗里吧嗦的一些问题,你们的解决方法能教教我么,还有哪位大神可以告诉我这些更高一层的原理呀
