主题:【求助】如何设置AGILENT1100(手动进样)冲洗柱子后自动停泵的程序
浏览0 回复14 电梯直达
kedouy
该仪器为AGILENT的1100,配的是手动进样器,请各位高手指点下在设置冲洗柱子的程序时最后如何能自动停泵?
happy王子矜
在样品组(序列)进样条件下,点开界面会有个shut down框框,选择宏命令macro:shut down,前面打钩。
然后触发进样(可进可不进,想洗针进样器就推一针),运行程序。运行完毕后,会关停所有的模块。
当然,运行序列的方法应该为你编写的洗柱子的方法。
老多_小多
happy王子矜
原文由 emoc98311 发表:
简单点,梯度最后一行流速为0
OK
这样灯没关,也是浪费
123angel
在你建立序列保存文件的界面可以选择运行完序列后的操作项目,其中就有你所需要的命令
123angel
就是sequence parameters界面,选中shut down下面的框,在下拉菜单中选中你所需要的操作内容点击OK就可以了
雾非雾
原文由 wangzijin 发表:
原文由 emoc98311 发表:
简单点,梯度最后一行流速为0
OK
这样灯没关,也是浪费
浪费电吗?,应该很小很小吧.
happy王子矜
原文由 mcds 发表:
浪费电吗?,应该很小很小吧.
氘灯的能量啊,有的仪器可以冲洗前直接关掉,但是Agilent好像会报警。
电当然能省最好,但是最重要的是氘灯一直开着是浪费。
kedouy
原文由 emoc98311 发表:
简单点,梯度最后一行流速为0
OK
这样我设置过,但等时间一到流速又会回到1.0
kedouy
还是不会,找不到那个样品组:SHUT DOWN,我那个是手动进样,没有样品组的吧
happy王子矜
原文由 kedouy 发表:
有的啊,这个跟手动自动没关系,你现在用的是一个小瓶子的进样方式吧?点那个三个并排小瓶的按键就是了
