主题:【求助】同种检测放法同根色谱柱不同液相色谱仪
浏览0 回复8 电梯直达
狐狸并不妖
使用同样的检测方法,同一根色谱柱,同样的流动相,检测同种物质,为嘛一个能检测出,另一个仪器感觉都洗脱不出峰了有没有懂的给指点指点,第一张图片是安捷伦色谱仪图谱,第二张是国产色谱仪图谱,
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
通标小菜鸟
楼主可以拿一个浓度较大的标液,分别上两台仪器对比一下,如果还是一台出峰另外一台不正常,那说明还是仪器本身的问题,国产仪器本身和进口老牌仪器是有较大差距的。
狐狸并不妖
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主可以拿一个浓度较大的标液,分别上两台仪器对比一下,如果还是一台出峰另外一台不正常,那说明还是仪器本身的问题,国产仪器本身和进口老牌仪器是有较大差距的。
好的,我去配个更高浓度的试一试,看看能不能出个峰出来,安捷伦肯定是能出峰的,就看这台国产机能不能了,国产机是戴那尔的,不知道你们有没有听说过这个牌子
狐狸并不妖
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:主要是泵的差异
那就是说估计不适用于检测这个物质还是说需要改变检测放法?
狐狸并不妖
原文由 狐狸并不妖(Insm_800c259b) 发表:好的,我去配个更高浓度的试一试,看看能不能出个峰出来,安捷伦肯定是能出峰的,就看这台国产机能不能了,国产机是戴那尔的,不知道你们有没有听说过这个牌子
国产机是塞那尔的
安平
同一根色谱柱,通一瓶流动相。
那么保留时间应该相同。
楼主谱图中的主峰,保留不同,建议检查一下泵流速是否正确。
检查梯度是否准确。
主峰强度低,建议检查检测器光路是否不良。
狐狸并不妖
原文由 安平(byron1111) 发表:同一根色谱柱,通一瓶流动相。那么保留时间应该相同。楼主谱图中的主峰,保留不同,建议检查一下泵流速是否正确。检查梯度是否准确。主峰强度低,建议检查检测器光路是否不良。
解决了,其实是个很简单问题,就是安捷伦有自动平衡,就是下一针与上一针进样不用有平衡时间,但是塞那尔国产机不行,在同样的梯度洗脱步骤中国产机加最后一个5分钟以上的下一次进样平衡时间就可以了,问了塞那尔工程师给不出个所以然来,还每次都推脱说他有事让我们自己解决,最后再无意中改了采集时间才发现这个问题,谢谢大家的回答了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
