原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:“一冲洗,压力就会下来”你使用什么冲洗?首先看的你流动相我觉的不是特别合理哈,没水相容易堵,在不影响分离前提下,可以考虑适当加点水相试试哈。正常会有一个泵头冲洗液,泵头冲洗液可以根据样品选择合适的,要每周更换,还有就是洗针液,也要更换,选择合适的洗针液哈
原文由 Ins_3a441d6d(Ins_3a441d6d) 发表:每次跑完样品,会让仪器继续走流动相走1个小时,之后用走乙腈水梯度1个小时,前30min内乙腈从10%走到100%,后30分钟纯乙腈。
原文由 安平(byron1111) 发表: 建议使用流动相作为样品的溶剂。 如果进样流动相或者溶剂,压力是否无异常变化? 建议稀释样品,或者降低进样体积予以实验。有可能样品在流动相中的溶解性不良。
