主题:【求助】液相测柱效
浏览0 回复7 电梯直达
椰子
用甲苯测液相柱效,一般检测液稀释多少倍。。各位老师知道吗
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lijing320323
椰子
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:要看储备液浓度
甲苯是分析纯。。含量99.5的
言逊
原文由 椰子(Insm_7459db5e) 发表:甲苯是分析纯。。含量99.5的
我们只用过领二甲苯,浓度低一点就进个10ul,浓度高一点就进几ul,一般你看色谱柱得说明书,应该有参考
夏天的雪
同意楼上,色谱柱说明书上一般会有厂家测试的报告,可以选择一种物质,依据报告上的流动相和浓度进行测试,然后对比柱效;或者看一下检定规程,里面貌似也有住效的测定
bingzhu83111
不同仪器厂家测出来的柱效没有什么可比性的,目前国产仪器测出来的柱效比进口仪器测出来的柱效高好几千,如果只是简单看下柱效,就随便稀释,多进几针,找个柱效最高的就可以了,不会相差很多的。
有水有渝
产家的测试报告上一般会写浓度,另外也可以选择一个接近平时检测时的峰高的浓度进行试验,差异不会很大的。
m3169744
这个需要自己去试试,一般响应值在500作用就可以了,没必要太高。
手机版: 液相测柱效
