主题:【求助】回归方程的建立
浏览0 回复14 电梯直达
什么都不懂
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
是根据浓度梯度作标准曲线吗?回归方程怎末建立,系数怎末出来的?谁能提供完整的测糖(HPLC)方法,包括检出限,定量限,回收率的计算,谢谢了。
推荐答案:Easy-Boy回复于2006/11/10
应该可以,不行就用Excel吧。
补充答案:
蒙哥麻利回复于2006/11/07
要看你用的什么工作站,有些工作站里就可以做曲线的。
意境回复于2006/11/03
做好曲线,回归方程和相关系数会显示的,在你作图时把显示回归曲线打上对号就好。
caichengyou回复于2006/11/10
我用的机子自己就可以处理
daxtz回复于2006/11/11
两个相关参数的线性回归方程可用EXCEL函数直接算出来.
意境
什么都不懂
原文由 junyuxinyan 发表:
在什末地方做曲线?
什么都不懂
原文由 junyuxinyan 发表:
是在excel中吗,具体怎末操作?
蒙哥麻利
什么都不懂
原文由 163xin 发表:
工作站版本是A.09.XX。操作系统是Windows2000英文操作系统。
Easy-Boy
什么仪器啊,你找不到做标准曲线的地方吗?可以用其它软件或者你说的Excel做。输入浓度,相应值。求算相关系数。
什么都不懂
原文由 huasion1 发表:
在工作站中怎末建立?
gongdw
原文由 163xin 发表:
N2000能建立曲线吗?
caichengyou
Easy-Boy
原文由 gongdw 发表:
N2000能建立曲线吗?
应该可以,不行就用Excel吧。
