主题:【讨论】您的质谱,hold住么?
浏览0 回复21 电梯直达
monod
        夜深人静,突然在想,质谱制造厂家主流的也就那四五家,而且有的还走个性化路线。很好奇这类仪器是否有其行业标准呢?或者对仪器性能的认定是否有其一定的指标存在?如果是仪器本身的问题,那作为具体应用的科研人员如何才能觉察呢?如果没有觉察到,这样的情况该如何判定呢?如果遇到了邪门的机器,是不是只能认栽了?您都是如何解决的呢?
learner1999
仪器安装的时候有具体考核指标,工程师随身有标样测试的
胜邪
发出标书,列出要求,拿满足要求的仪器来投标。和相亲类似。
该帖子作者被版主 liufeilzu5积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
2011/12/6 9:05:57 Last edit by nankingee
雾非雾
原文由 monod(monod) 发表:
因为主流的质谱制造商不都在一个国家里的,所以应该没有形成所谓的行业标准吧,再说各个公司之间为了竞争都对一些核心技术申请了专利,这样就限制了技术的交流和普及,其它公司为了达到相同类似的效果,要么付专利费,要么就要想办法绕开,所以仪器性能指标的制定应该是谁订谁的,不过为了宣传肯定也要以其它公司作参照的,这也是一个宣传时可拿得出手的卖点的。
该帖子作者被版主 liufeilzu5积分, 2经验,加分理由:回应积极
论坛版主招募|新窦
仪器本身的质量问题没法保证,也无法验证。仪器的性能指标每家仪器都有自身的不同,在装机时能pass就算该仪器合格了。似乎也有发生过装机时验收不通过的情况,此时就是换换配件。
phillyrin
板凳的标书,就是要岛津的it-tof了。
可惜我们买了那个差不多三年,坏了高压板一块,it和tof真空规各一个,悲催啊
胜邪
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
CDL,那只有shimadzu了。
三年前买IT-TOF,那是吃螃蟹的。
liufeilzu
monod
呵呵,我还是保留自己的看法吧。机器性能如何?
monod
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
尺子如果最初就是有问题的,那量出来的尺度可能也会有偏差吧。说的比较业余,见笑了。
monod
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
其实核心部分制造商还是相对集中的。只是。。。你懂的。还是看各自取舍。按理说,质谱这家伙还是得讲究点血统和资历。但是呢,一些新入驻厂家的粉丝(特别是在。。。)呼声也着实很高,所以也就形成了销量越多档次越好的古怪观点。不知道行业的各位前辈在这方面有啥看法和见解。
