原文由 河浪(nbhelang) 发表:
又仔细看了下标准
7.1.1 General
The migration tests are to be carried out, selecting from the times and temperatures specified in Table 3 those
which correspond to the worst foreseeable conditions of contact for the plastics material or article and to any
labelling information on maximum temperature for use. Therefore, if the final plastics material or article is intended
for a food contact application covered by a combination of two or more times and temperatures taken from the
table, the migration test shall be carried out subjecting the test specimen successively to all the applicable worst
foreseeable conditions appropriate to the sample, using the same portion of food simulant.
EN1186-1-2002中第7.1部分提到了如果接触材料覆盖了两种或以上的温度和时间段,则应使用等量的模拟物,将试样依次在所有这些条件下进行试验。
对以上这段有几点理解不了
1.两个不同的试样是用同一个样品还是不同的样品?按照标准的理解应该是用同一个试样的可能性比较大,因为标准中用了successively这个词
2.结果怎么计算?是两种条件分开算还是两种条件的结果相加又或是怎么样?
3.报告怎么出,也就是报告中的试验条件如何写?是两种条件都写上去么?
请各位老师不吝指教
successively是连续的意思 比如说放置在100度 2小时 后接着放置40度 10天
结果就按最后蒸干的质量去计算
报告可以按实际做的条件出 100 degree for 2 hours followed by 40 degree for 10days。
EN1186 的方法只是推荐使用 法规是2002/72 EC
新法规是10/2011 EC 2011年5月已部分实行。
