主题:【讨论】同一成品中相同材质部件能否合并测试?
浏览0 回复11 电梯直达
雪豹
请问高手们是怎么操作的,对于同一成品中相同的材质的不同部件能否合并测试?
          举个例子,一台咖啡机,如果其中的部件:顶盖,漏斗,防漏阀,杯内盖,漏斗支架等有10多个部件形状大小厚度不一样,颜色一样,材料一样(PP材料),客户声明说这10多个部件是同材质的,请问在这种情况下我们能否只是测试顶盖,其它部件不测试,顶盖的数据代表其它所有的与顶盖同材质的部件?
          再举个例子,如果客户不送成品中的部件的散件过来测试,就送个其它的东西过来,比如说是一个SUS304的加热板,客户只是送一块SUS304材料的板过来(相当于是半成品吧),客户声明是同材质的,我们就测试那块板就行了,数据就代表了加热板的数据,这种情况也是可以接受的吗?
sscooker
可以合并检测。我们也有这样的情况,同一产品同材质合并检测,但如果有十几个部件我们会建议做两三个样,这些要与客户沟通,原则要坚持,但客户的检测成本也要顾及。但作为每个样品检测数量耍保证,就SUS304做一个样必须要6个。
雪豹
原文由 sscooker(sscooker) 发表:
但如果有十几个部件我们会建议做两三个样,是随机取两三个样品进行测试吗?那结果怎么表示?取平均值吗(如果有数值的话)?
为什么SUS304一定要6个进行测试
znny2008
不是说食品接触材料的测试比较特殊,大多数都是迁移测试,而样品的形状、大小、材料的厚薄等都会影响迁移的结果,所以建议就算同材质的也要分开测试。以前我们都是这么操作的。
lablady
zhi2688
除了看材质外,还要看使用条件的。比如出嘴口的测试条件就和水箱的测试条件不一致,水箱为不加热的,出水口为加热的,水箱为长时间使用的,出水口为短时间的。同材测试,你怎么去选择测试条件?温度高时间短还是温度低时间长?你怎么去保证选择其中的一个条件又要适合两种情况呢。
mbbycj123
当然可以合并测试!
只要颜色一致,材料一致,管他什么形状!食品级迁移测试是看材料中迁移出的对人体有害的成分的比例,结构功能一点作用都没有!
我们不同颜色还能混合做测试呢!呵呵
mbbycj123
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
误导LZ!功能再不一样,也对食品级测试没有影响!既然他们认可了外壳的塑料与出水口的塑料是同种材料,那就算在使用中也不可能因为加热而迁移量更多一些!如果检测不通过,他们才会选更好一点的材料,这跟一种材料分多次做测试这种荒谬结论一点都不关联!
mbbycj123
原文由 雪豹(qiushanhui) 发表:
为什么SUS304一定要6个进行测试
取样数量是要达到实验室检测出的标准最低要求!当然是随机取样,只要你材料一致!
一般实验室只会做一次,如果感觉结论不真实,才会多做一次!而数量多是因为要面对不同种的食物模拟液!你根本无须担心任何东西!只要取样够,自然结论就能出来!
zhi2688
原文由 mbbycj123(mbbycj123) 发表:
40度1小时结果合格能代表40度10天的结果合格吗??再如,40度的条件下金属部件溶出的重金属含量和100度的情况下是一致的吗?
同材声明,不是什么时候都适用的。
如果我出了同材声明,你们可以把我所有的材料都只单测一个,那么一旦其中使用条件不一致引起的法律纠纷是否由你们负责?
燕飞
我们不会合并测,会选要求最严格的部位测,如果合格就其他都合格
